elessariel
Hallo,
ich habe folgende Konfiguration:
Mainboard: Gigabyte Z690 AORUS ELITE AX
CPU: Intel Core i7 12700K
Kühler: alphacool Eisbaer LT
Mein Problem ist, dass die CPU selbst im Idle auf Durchschnittlich 90°C läuft laut CoreTemp, Bios und anderen Sensoren.
Bisher geprüft habe ich:
- Pumpe hat Strom und man spührt auch die Vibrationen
- Einlassschlauch fühlt sich kühl an und Auslasschlauch sehr heiß
- Radiator ist komplett kühl, Lüfter für den Radior laufen wunderbar
- Wärmeleitpaste wurde ordentlich aufgetragen (nicht zu viel, nicht zu wenig nach dem Pentadot Prinzip)
- Es wurde geprüft, dass keine Luft im System ist und der Radiator auch über der Pumpe angebracht ist
- Es wurden Bilder mit einer Wärmebildkamera gemacht die auch okay aussehen
- Pumpe wurde sowohl so wie auf den Bilder, als auch 90° verdreht getestet (also so dass das Logo "normal" wäre)
- Gehäuse inkl. Radiator wurde auch schon mal gedreht um zu gucken ob es "Luft" Probleme gibt, hierbei aber keine Änderung im Verhalten.
- Auffällig ist, dass die Temperatur extrem schnell ( < 3min nach einem kompletten Kaltstart bereits auf diesen Werten ist), bin mir nicht sicher ob das "normal" ist.
