Hallo Zusammen,
nach über 20 Jahren Erfahrungen mit Luftkühlern (ohne größere Probleme oder Überraschungen) verwende ich seit dem letzten Umbau eine Kombination aus i7-13700k, Gigabyte Z790 Gaming X AX und der alphacool Eisbaer LT360 Aurora Digital in einem recht geräumigen Thermaltake Core V71.
Seit Fertigstellung sind mir häufig recht hohe CPU Temperaturen aufgefallen, bei einer Last von 10-20% springt die CPU Temperatur laut Gigabyte Control Center innerhalb von Sekunden auf 80°C und höher und bleibt auch häufig recht hoch. Die Luft die dabei aus dem Gehäuse kommt, ist allerdings relativ kühl.
Da mich diese Temperaturen immer wieder überrascht haben, hatte ich auch zwischenzeitlich mehrfach den Kühler abgenommen und geschaut, ob die Wärmeleitpaste ordentlich und flächig verteilt ist, bzw. ob es Auffälligkeiten gibt. Hierbei war zumindest optisch nichts zu erkennen.
Da die beiliegende Leitpaste eine Silikon ähnliche Konsistenz hatte, d.h. sehr fest und nicht wirklich gleichmässig verteilbar, hatte ich in der Zwischenzeit mal Artic MX-4 und aktuell Thermal Grizzly Aeronaut in Verwendung. Es spielt auch keine Rolle, wie der Kühlblock ausgerichtet ist (Schläuche links/recht, oben). Der Radiator ist hierbei im Deckel verbaut und die 3 Lüfter blasen die Luft durch den Radiator aus dem Gehäuse.
Gibt es hier eventuell Erfahrungen, oder einen Tipp, welchen man noch berücksichtigen kann?
Vielen Dank & viele Grüße
Kami
Kami
