Das klingt sehr stark nach Luft. Leg mal den Radiator auf eine höhere Position und las sie dann mal ein bisschen laufen. Zwischendurch ein bisschen schütteln, dann sollte das Geräusch "eigentlich" verschwinden.
Luft scheint es nicht zu sein - das Geräusch verschwindet nicht (hatte die Pumpe auch schon zwei Wochen in Betrieb, Radiator war höher als der CPU Block angebracht).
Aber dann kann ich davon ausgehen, dass das Geräusch nicht ganz normal ist, oder?
Nein, das Geräusch ist nicht normal. Da würde ich dich dann bitten beim entsprechenden Shop eine RMA zu starten. So sollte die Eisbaer definitiv nicht klingen.
