Ambitionierter Neuling braucht euren Rat betr. Eisbaer 360 und Eisblock für 6800XT
F.Ackermann
Moin,
ich lese hier schon einige Zeit mit und hab mich jetzt entschlossen mich an das Thema "Wassergekühlted Silent System ohne RGB-Schnickschnack" heranzuwagen!
Lange rede wenig Ahnung:
Es sollen gekühlt werden:
-XFX Radeon RX 6800 XT Speedster MERC 319 (mittels entsprechendem Eisblock)
- AMD Ryzen 7 7800X3D (durch Eisbaer LT 360).
dazu noch einen NexXxos ST30 (in befüllt, ich bin ja unsicher...)als 360er + entsprechende Lüfter...
Reicht die Kühlleistung?
Reicht der Pumpendruck? Oder hilft eine Eisstation weiter? Gibt es auch zuviel Pumpendruck? Kann ich mehrere Pumpen bei niedriger Drehzahl laufen lassen um dadurch den Geräuschpegel zu senken?
Brauch ich weitere Verbindungsschläuche?
Hab ich irgendwas vergessen?
Fragen über Fragen
Danke für eure Hilfe
Vanzin
MOinsen,
nur die Pumpe der Eisbaer wird für solch einen Kreislauf nicht ausreichen. Hier solltest du eine 2te Pumpe in das System einbinden. Am besten eine Leistungsstarke wie die DDC oder VPP/D5. Jede Komponente die du einbinden willst, benötigt natürlich Anschlüsse und muss mit einem SChlauch verbunden werden. Am einfachsten geht es bei der Eisbaer Serie mit unseren Extension Kits.
