Zwei Monate alt.
Siehe rote Markierung, finde das etwas stark geknickt, das ist mir zu viel Spannung drauf. Andere Schläuche sind dafür etwas zu lang. Aus diesem Grund wäre ein paar Werkseitig angebotene Größen wünschens wert, weil dann kann man sich das Gefrickel sparen.
mfg
Ja, da hast du recht, das sieht schon nach etwas zu viel Spannung aus.
Hast du es bereits mit einer anderen Schlauchverlegung versucht?
Erster Gedanke bei dem Bild, um den Knick zu verhindern, wäre, den Schlauch lüfterseitig zu verlegen, um die Spannung zu entfernen oder zumindest unter den anderen Schläuchen durchführen. Das würde dir auch den Kauf neuer Produkte ersparen.
Da es so viele unterschiedliche Gehäusearten gibt und sich auch der Einbau überall etwas anders gestaltet, ist es schwer, für jedes Gehäuse die exakt passende länge an Schläuchen als AIO zur Verfügung zu stellen. Eine AIO soll universal einsetzbar sein und nicht nur für einen bestimmten Gehäusetyp.
Ich kann nachvollziehen, dass du dir das Gefrickel sparen willst. Wenn deine Schlauchverlegung zu ändern das Problem löst, wäre das die leichteste Variante. Ich habe deinen Wunsch nach werksseitig angebotenen Größen notiert. Häufen sich solche Probleme, wird intern über eine Lösung gesprochen.
