Grainger
Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer einer Eisbaer Aurora 420.
Ist nicht meine erste AiO, ich habe schon Erfahrungen mit einer 280er von Corsair und einer 360er von DeepCool.
Ich wollte aber unbedingt eine 420er und idealerweise mit einem Radiator aus Kupfer, da bleibt nicht viel Auswahl.
Der Einbau in mein Gehäuse (Phanteks Enthoo Luxe) gestaltete sich etwas schwieriger als erwartet, da laut Phanteks zwar ein 420er Radiator in den Deckel passt, aber wie ich feststellen konnte passt das gerade mal so. Da ist nicht viel Spielraum, aber es klappt.
Alles funktioniert und mein Ryzen 3950X wird auch gut gekühlt.
Allerdings ist die Pumpe imho etwas zu laut, die Pumpe im Vorgänger von DeepCool war bei fast identischer Drehzahl nahezu unhörbar.
Die Pumpe von Alphacool gibt ein leichtes konstantes Brummen von sich, dass sich auch bei etwas reduzierter Drehzahl nicht ändert. Das Geräusch ist fast an der Grenze zur Hörbarkeit, was es für mich besonders nervig macht.
Bei 100% läuft die Pumpe konstant mit ~2700 rpm (+/- 20 rpm laut Aida64), wenn ich die Leistung im BIOS testweise auf 90% bzw. 80% reduziere ändert sich die Drehzahl zwar entsprechend, das Betriebsgeräusch ist aber subjektiv unverändert.
Luftbläschen sind im Fenster der Pumpe keine erkennbar. Den Stand der Kühlflüssigkeit habe ich aber noch nicht kontrolliert und auch nichts nachgefüllt.
Ich habe das Gehäuse jetzt mal um ca. 45° nach vorne gekippt (mehr geht ohne größeren Aufwand nicht, das Gehäuse steht unter dem Schreibtisch und ich verwende Kabelkanäle)) und lasse das System jetzt mal ein paar Tage so laufen.
Nun zu meinen Fragen (betreffen nicht alle die Pumpe ):
- Ist diese Art von Betriebsgeräusch normal für die Pumpen von Alphacool? Falls nicht, was kann ich noch probieren um es zu reduzieren bzw. gänzlich zu eliminieren?
- Falls ich Kühlflüssigkeit nachfüllen sollte, welche nehme ich da am besten? Und wie gehe ich am sinnvollsten vor (ist meine erste nachfüllbare Wasserkühlung)?
- Wie viele LEDs sind in den Lüftern verbaut (ich steuere die ARGB-LEDs über ein farbwerk360)?
- Wie viele LEDs sind in der Pumpe verbaut (die Ausleuchtung erscheint mir sehr ungleichmäßig und zu dunkel)?
