Eisbaer Aurora 420mm Pumpendrehzahl
eric_000
Hallo,
ich habe eine neue Eisbär Aurora mit 420mm Radiator, da sollte ja die DC-LT 2800 Pumpe verbaut sein. Mir ist aufgefallen, dass die Pumpe nur mit ca. 2400 RPM läuft, statt den angegebenen 2800 RPM. Habe im BIOS sowie mit HWMonitor geschaut.
Pumpe ist am AiO Anschluss am Mainboard (Asus Rog Crosshair viii Hero) angeschlossen, habe auch schon einen Lüfterport probiert -> gleiches Ergebnis. Die Regelung ist deaktiviert, also sollte sie mit 12V laufen.
Eine kleine Wasserblase ist durch das Pumpenfenster zu erkennen, sollte aber keine Auswirkung haben?
Könnte die Pumpe einen Defekt haben?
Danke euch!
LG Eric
Man hat immer eine Differenz von +/- 10% ähnlich wie bei Lüftern. Wenn die Spannung auch am Ende nur 11,8V statt 12V sind, dann hat man hier auch noch kleinere Schwankungen. Da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist normal. Es werden generell keine akkuraten Spannungen ausgelesen, da Mainboards keine echten Messungen vornehmen, die werden errechnet, genauso wie die angezeigten CPU Spannungen. Weiß nur kaum jemand.
