Eisbaer Pro Aurora 360 Luftblase zu groß?
ukktu
Moin zusammen,
vor ein paar Tagen habe ich die o.g. AIO eingebaut.
Zuerst habe ich den Radiator in den Deckel eingebaut, da die Schläuche etwas zu kurz sind, um ihn (mit den Schläuchen nach unten) in die Front des Gehäuses einzubauen.
Heute habe ich den Radiator dann doch in die Front eingebaut und darauf geachtet, dass der Radiator der höchste Punkt im Kühlkreislauf ist (siehe Skizze).
Bei der Inbetriebnahme ist mir allerdings aufgefallen, dass sich im Pumpengehäuse eine kleine Luftblase von ca. 1 Cent befindet (siehe Foto). Leider kann ich nicht genau sagen, ob diese Luftblase schon vorhanden war, als der Kühler noch im Deckel eingebaut gewesen ist.
Die Pumpe läuft bei voller Drehzahl geräuschlos.
Ist die Luftblase ein Problem?
Danke für die Rückmeldung!
Grüße,
ukktu
Luckystricker
Official Alphacool Staff
Hi @ukktu
Keine Panik wegen der Luftblase. Etwas Luft muss immer in jeder AIO vorhanden sein, um für den Druckausgleich zu sorgen wen sich das Wasser durch die Wärme ausdehnt.
Wen du Luftblase in der Größe von einer 1Cent Münze ist stellt das kein Problem dar. Wen das Schauglas der Eisbaer Pro eine komplette Luftblase ist, dann kann man ein paar Tropfen Wasser nachfüllen.
Mfg Marcel
ukktu
Hi @ukktu
Mfg Marcel
Super! Vielen Dank für deine Antwort Marcel.
Man sieht es ja hoffentlich ganz gut auf dem Foto, die Luftblase ist nicht wirklich groß und bewegt sich in Flussrichtung der Pumpe (im Kreis).
Ich habe den Radiator nun in der Front angebracht, da dies einen Temperaturunterschied von 5-6Grad ausgemacht hat.
Grüße
