Arsenal
Ich habe die AIO auf einer Manli Gallardo Karte eingebaut, die nach Vorabklärung wohl das gleiche Layout wie die Zotac Karten hat.
Ich habe Conductonaut verwendet anstelle der mitgelieferten Wärmeleitpaste, da ich mit der bisher sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass die Temperaturen am Limit sind. Anfangs war es so, dass sich die Karte nach dem Start von Windows abgeschaltet hat, im BIOS hat sie etwa 30 Sekunden durchgehalten. Die Pumpe liefert 3000 RPM zurück, also schätze ich, dass die brav läuft.
Habe die Karte wieder auseinandergenommen und tatsächlich: kein Kontakt zur GPU. Also habe ich mehr Conductonaut aufgetragen, zusammengebaut, Windows starten ging, Karte auf 250 MHz gedrosselt, also absolutes Minimum. Wieder auseinander, mehr drauf - jetzt sehe ich das allerdings als Limit an was man da an Menge drauf tun kann.
Jetzt läuft es unter Windows soweit stabil, sobald ich aber Furmark anschmeiße komme ich in das Temperaturlimit und die Karte drosselt sich irgendwo auf 1400 MHz ein, also ist der Kontakt weiterhin nicht so wie er sein sollte.
Mir kommt es etwas eigenartig vor, dass da so ein großer Spalt sein sollte, dass die Wärmeleitpaste den nicht überbrückt - auch mit einer normalen Paste hätte ich keine dickere Schicht aufgetragen.
Die Pads haben alle schöne Abdrücke von den Bauteilen (inzwischen gehen sie etwas kaputt durch das mehrmalige Auseinandernehmen).
Bin nun etwas unsicher was ich am besten unternehmen soll...
