Frage zu Eisbär 240 LT und mehr
kobii
Hallo Alphacool, Hallo Community
Da ich noch sehr unerfahren bin bezüglich AiO Wartung und mir die erste AiO ersetzt werden musste wegen Pumpen Schaden wollte ich euch um Rat bitten.
Ich habe nun die neue Eisbär 240 LT erhalten und fragte mich bereits am Geräusch (wenn man den Radiator dreht und bewegt), ob Sie genug Wasser besitzt, und wenn nicht, ob man die befüllen muss.
Kann man eigentlich die AiO befüllen? Wenn ja, wie?
Zusätzlich möchte ich mir eine Lüftersteuerung von Aqua Computer anlegen, ist die kompatibel mit der AiO Eisbär 240 LT? Liefert die Pumpe, Temp Fühler etc. die Infos?
Bezüglich Montage:
Gibt es bei Ryzen (Ryzen 3700x) eine spezielle Positionierung des CPU Kühlers um beste Kühlung beim Chiplet Design zu erwirken?
Bei der Montage der ersten AiO , fragte ich mich nähmlich, wie ich am Besten prüfen kann, ob der Kühler gut aufliegt auf dem CPU. Hab das von der Anleitung nicht ablesen können.
Freue mich über eure Antworten.
Thomas_S
Hi, mal eine kurze Beantwortung deiner Fragen:
... Ich habe nun die neue Eisbär 240 LT erhalten und fragte mich bereits am Geräusch (wenn man den Radiator dreht und bewegt), ob Sie genug Wasser besitzt, und wenn nicht, ob man die befüllen muss. --> unsere AIOs sind bei Auslieferung vollständig befüllt, da sollte eigentlich kein Handlungsbedarf bestehen.
... Kann man eigentlich die AiO befüllen? Wenn ja, wie? --> ja, am Fillport des Kühlers
... Liefert die Pumpe, Temp Fühler etc. die Infos? --> möglich ist die Ausgabe der Drehzahl, für alles weitere benötigst du separate Sensoren
... Gibt es bei Ryzen (Ryzen 3700x) eine spezielle Positionierung des CPU Kühlers um beste Kühlung beim Chiplet Design zu erwirken? Bei der Montage der ersten AiO , fragte ich mich nähmlich, wie ich am Besten prüfen kann, ob der Kühler gut aufliegt auf dem CPU. Hab das von der Anleitung nicht ablesen können. --> die Montageanleitung liegt bei, das gibt es keine "besonderen Kniffe", bitte dementsprechend montieren! Ob der Anpressdruck des Kühlers auf die CPU passt, kannst du anhand des Abruckes auf der Wärmeleitpaste feststellen. Ist die Paste gleichmäßig & ganzflächig auf der CPU verteilt, sollte der Anpressdruck passen.
kobii
Hi,
Sorry für die verspätete Reaktion meinerseits :)
Okei, da meine erste Eisbär ein Wasserpumpen Schaden hatte trotz korrektem Einbau an der Front des Gehäuses (Gemäss Empfehlung auf YT cvon Gamer Nexus) wollte ich nur sicher gehen :) Werde diesmal die AiO am Deckel montieren wegen Platzmangel der 3070!
Okei nice! Empfehlung für Entlüftung und welches Wasser man verwenden sollte?
Okei! Wie regelt man am besten die Drehzahl der Lüfter? Geschieht das bei der Eisbär völlig automatisch und ist abhängig an welchem Anschluss man Sie befestigt? Anschluss Empfehlung?
Gut das bedeutet → Montieren → Anziehen und Anschliessend wieder lösen → demontieren und prüfen? Muss Intake/Outake speziell positioniert werden?
LG
Thomas_S
--> Entlüftung dann wenn die Kühleistung nachlässt oder sichtbare, zu große Luftblasen im System auftauchen. Wenn du unser Tec Protect 2 oder APEX ECO verwendest, sollte es keine Probleme geben.
--> die Vorgehensweise dient der Überprüfung, falls die Kühlleistung nicht passt. Ansonsten sollte es aber keine Probleme geben, wenn du genau der Anleitung folgst.
kobii
Top! Danke für die ausführlichen Antworten und Hilfestellungen.
Werde mich am Wochenende an das Projekt "Einbau AiO" :) setzen.
LG
