Fruchti
Hallo,
wie viele Alphacool Eisbecher Aurora D5 benötige ich, um sie so unhörbar laufen zu lassen bei 2×420 mm 30 mm (oben), 1×240 mm 45 mm (unten) und 1×360 mm 45 mm (unten)? Ich dachte an 2, oder reicht vielleicht nur eine? Die Pumpe sitzt auf dem 360mm Radiator. Ich habe meine aktuelle Pumpe (keine Alphacool) bei 1700rpm laufen lassen aber nur mit 1x 420mm und 1x 280mm. Beim Befüllen des Kreislaufes sollte ich die Pumpe provisorisch an die höchste Stelle bringen, um die Luft aus den 2×420 mm zu bekommen, oder nicht? Beim Demontieren waren da circa 10 cm lange Luftblasen im Schlauch.
