Hallo Liebe Community,
ich habe mir vor einigen Wochen mein mini-ITX zusammengestellt. Das Gehäuse ist ein Louqe Ghost S1 MK3 und folgende Komponenten sind verbaut:
CPU: AMD Ryzen 7 3800X (stock)
CPU Lüfter: Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200
Mainboard: Gigabyte B550I Aorus Pro AX, So.AM4, Mini-ITX
Grafikkarte: Nvidia RTX 3070 Founders Edition
PSU: Corsair SF600 Gold
Ich bin soweit zufrieden mit dem System, aber der CPU Lüfter ist schief (siehe Bild) und so richtig zufrieden mit der Kühlleistung bin ich auch nicht, weswegen ich überlege gleich zu einer AIO zu greifen. Inspiriert von Optimum Tech, würde ich gerne das nachmachen/kopieren, was er hier vollbracht hat:
Ich würde gerne mit eurer Hilfe eine Einkaufsliste anfertigen und diese die kommenden Tage abarbeiten. Im nächsten Schritt bräuchte ich bestimmt Tipps beim Zusammenbau und Konfiguration.
Ich fang einfach Mal an:
Radiator und CPU Block/Pumpe:
Ist hier der selbe Radiator verbaut, wie der hier? (Zeile tiefer)
Schlauch:
Da bin ich schon überfragt , ich hätte gerne auch einen schwarz matten Schlauch, am besten schön flexibel und idiotensicher .
Welchen Durchmesser bräuchte ich?
GPU Block:
Der müsste es sein, richtig?
90grad "Anschlüsse" GPU Block:
Eiszapfen:
// Die sind da, um alles zu verbinden, richtig? Schlauch->Eiszapfen->(z.B. GPU Block)
Was habe ich offensichtliches vergessen? Oder ist das alles doof und macht kein Sinn?
Gedanken:
Liebe Grüße
Meriones
PS: Achja das System dient zum Arbeiten (CAD/Rendern usw.) + gelegentliches Spielen.
Alphacool Eisbaer LT240 CPU - Black
Mit der Alphacool Eisbaer LT erhältst Du eine leistungsfähige kompakte Wasserkühlung, die ihrem größeren Bruder, der Eisbaer AiO, in kaum etwas nachsteht. Wie auch die normale Eisbaer, hebt sich die Eisbaer LT deutlich vom...
www.alphacool.com
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator V.2
Alphacool ist ein international renommiertes Unternehmen im Bereich Wasserkühlungslösungen für Industrie- und Endkunden, das laufend Neuheiten und Verbesserungen entwickelt, die zur optimalen Kühlleistung und optischen Aufwertung der...
www.alphacool.com
Alphacool Eisbaer LT (Solo) - Black
Die beliebte Eisbaer LT als AiO-Wasserkühlungsvariante gibt es nun auch in der Solo-Ausführung. Damit hast du die Möglichkeit deine eigene AiO-Lösung ganz nach Wunsch zu gestalten. Denn alle Anschlüsse verwenden das, aus dem...
www.alphacool.com
Schlauch:
GPU Block:
Nvidia
Fullcover Kupfer-Wasserkühler für Nvidia RTX Grafikkarten. Auch diverse Custom Layouts werden abgedeckt.
www.alphacool.com
Alphacool Eiszapfen 16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Deep Black
Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse! Alle Anforderungen die an einen Anschluss gestellt werden sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in...
www.alphacool.com
Eiszapfen:
www.alphacool.com
Gedanken:
- Ich habe öfters gelesen, dass die Temperatur nicht über 65° gehen sollte? Aber in seinen Messungen war er mehrmals drüber, ist das schlimm?
- Ist in diesen System nur der GPU Block für die Zirkulation verantwortlich? oder kann der GPU Block das auch?
Liebe Grüße
Meriones
