Ein optischer Hingucker und Must-Have für die Wasserkühlung im O11 Dynamic Evo/XL! Alphacool bringt mit dieser Core Distro Plate das Upgrade für das O11 Dynamic Evo/XL auf den Markt. Sie ist für dieses Gehäuse entworfen und wird am inneren Seitenpanel montiert.
Die Distro Plate erleichtert die Planung, den Aufbau sowie die Wartung komplexer Wasserkreisläufe erheblich. Sie verfügt nicht nur über einen integrierten Ausgleichsbehälter, sondern besitzt auch eine integrierte VPP Apex Pumpe. Aufgrund der Anordnung der G1/4" Anschlüsse gehören unübersichtliche und komplizierte Schlauchwege der Vergangenheit an.
Ein formschönes Element der Alphacool Core Design Serie sind die verchromten, aus Messing bestehenden G1/4" Anschlüsse. Sie werden, mit einem O-Ring versehen, ins Acryl eingelassen. Dadurch wird das Problem möglicher Leckagen aufgrund von Rissbildung umgangen. Aus hochwertigem Acrylglas gefertigt, erlaubt die Distro Plate einen freien Blick auf die Kühlflüssigkeit. Das Acryl ermöglicht dank der digital adressierbaren aRGB-Beleuchtung ein brillantes Farbspiel.
Die integrierte VPP Apex Pumpe setzt auf eine leichtgängige Keramikachse. Die Spulen des Motors wurden von innen nach außen verlegt. Diese Änderung bewirkt, dass die Pumpe grundsätzlich stabiler und laufruhiger ist und entstehende Vibrationen deutlich reduziert wurden. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Stromverbrauch im Vergleich weit unter dem ähnlicher Pumpen am Markt liegt. Der gesamte Drehzahlbereich wird über den vorhanden 4-Pin Lüfteranschluss gesteuert und ausgelesen. Die VPP Apex Pumpe ist mit einem SATA-Anschluss zur Stromversorgung ausgestattet.
Diese Distro Plate lässt sich problemlos an der Seitenwand des O11 Dynamic Evo/XL Gehäuses befestigen. Eine Montage in anderen Gehäusen ist ebenfalls möglich, sofern die Abmessungen kompatibel sind.
Die Core Distro Plate O11 Dynamic Evo/XL mit Apex VPP Pumpe ist ab sofort im Alphacool Online Shop erhältlich.
Features:Die Distro Plate erleichtert die Planung, den Aufbau sowie die Wartung komplexer Wasserkreisläufe erheblich. Sie verfügt nicht nur über einen integrierten Ausgleichsbehälter, sondern besitzt auch eine integrierte VPP Apex Pumpe. Aufgrund der Anordnung der G1/4" Anschlüsse gehören unübersichtliche und komplizierte Schlauchwege der Vergangenheit an.
- Abmessungen (L x B x H): 360 x 141 x 77,80mm
- Volumen: 200ml
- Anschlüsse: 9x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport / 1x Drainport
- Anzahl digital aRGB LEDs: 18
Features der Pumpe:
- Material Pumpengehäuse: Aluminium
- Weitere Materialien: Kunststoff & Keramik
- Regelbereich: 2500-4500 RPM via 4-Pin PWM
- Maximale Förderhöhe: 4,25m
- Maximaler Durchfluss: 340L/h
- Betriebsspannung: 8-13V DC (SATA Power Management)
