So chic – da schlägt das Herz höher! Alphacool präsentiert das neue Core Flat Reservoir. Dieses sollte in keiner Performance orientierten Custom-Wasserkühlung fehlen, in denen CPU und Grafikkarte/n gleichzeitig gekühlt werden sollen. Das Reservoir ist in zwei Größen und jeweils als Variante mit und ohne Pumpe erhältlich.
Ein formschönes und elegantes Element des Core Flat Reservoirs sind die verchromten, aus Messing bestehenden G1/4" Anschlüsse. Die ins Acryl eingelassenen und mit einem O-Ring versehenen Anschlüsse sind absolut dicht und unterstützen die klare und funktionelle Optik der Alphacool Core Design Serie. Durch den Verzicht auf eine direkte Verschraubung der Anschlüsse im Acryl wird die Rissbildung. Alphacool's Core Flat Reservoir wird aus hochwertigem Acrylglas gefertigt, welches einen freien Blick auf die Kühlflüssigkeit erlaubt und ein brillantes Farbspiel durch die eingebaute, digital adressierbare aRGB-Beleuchtung ermöglicht.
Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Core Push Mounting-Kits kann das Reservoir ganz leicht auf einem Radiator oder am Gehäuse-Panel montiert werden. Damit ist eine stabile Positionierung ebenso gegeben wie eine einfache Demontage für Wartung bzw. Erweiterungsvorhaben. Das Core Flat Reservoir ist ab sofort als 240mm oder 360mm Variante ohne oder mit Pumpe im Alphacool Online Shop erhältlich.
Features:Ein formschönes und elegantes Element des Core Flat Reservoirs sind die verchromten, aus Messing bestehenden G1/4" Anschlüsse. Die ins Acryl eingelassenen und mit einem O-Ring versehenen Anschlüsse sind absolut dicht und unterstützen die klare und funktionelle Optik der Alphacool Core Design Serie. Durch den Verzicht auf eine direkte Verschraubung der Anschlüsse im Acryl wird die Rissbildung. Alphacool's Core Flat Reservoir wird aus hochwertigem Acrylglas gefertigt, welches einen freien Blick auf die Kühlflüssigkeit erlaubt und ein brillantes Farbspiel durch die eingebaute, digital adressierbare aRGB-Beleuchtung ermöglicht.
Core Flat Reservoir 240 Right mit VPP Pumpe:
- Abmessungen: (L x B x H) 240 x 125 x 45mm
- Volumen: 270ml
- Anschlüsse: 5x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport
- Anzahl digital aRGB LEDs: 12
Core Flat Reservoir 360 Right mit VPP Pumpe:
- Abmessungen: (L x B x H) 360 x 125 x 45mm
- Volumen: 500ml
- Anzahl digital aRGB LEDs: 17
Core Flat Reservoir 240 Right ohne VPP Pumpe:
- Volumen: 270ml
Core Flat Reservoir 360 Right ohne VPP Pumpe:
- Volumen: 500ml
Features der Pumpe:
- Material Pumpengehäuse: Aluminium
- Weitere Materialien: Kunststoff & Keramik
- Regelbereich: 2500-4500 RPM via 4-Pin PWM
- Maximale Förderhöhe: 4,25m
- Maximaler Durchfluss: 340L/h
- Betriebsspannung 8-13V DC (SATA Power Management)
