NEU - DDCzero Pumpe, DDCzero Reservoirs und Universalhalterung für DDCzero Reservoirs
alia1311
Administrator
Die Alphacool International GmbH aus Braunschweig ist Vorreiter in der PC-Wasserkühlungstechnologie. Mit einem der umfassendsten Produktportfolios der Branche und über 20 Jahren Erfahrung erweitert Alphacool sein Sortiment um die neue Core DDCzero PWM Pumpe, die passenden Core DDCzero Flat Reservoirs sowie das Core Universalhalterungsset.
Die Alphacool Core DDCzero vereint starke Förderleistung mit kompakter Bauweise. Entwickelt für PC-Wasserkühlungen, Datacenter-Systeme und industrielle Anwendungen, gewährleistet sie einen zuverlässigen Kühlmitteldurchfluss bei geringem Energieverbrauch. Stromversorgung, PWM-Steuerung und Drehzahlauslesung erfolgen komfortabel über einen 4-Pin-Lüfteranschluss.
Die Core DDCzero Flat Reservoirs sind in den Größen 90, 140 und 200 erhältlich. Durch ihre flache Bauweise eignen sie sich besonders für Small-Form-Factor-Systeme und ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Gehäuse- und Kühlungskonzepte. Die 200-Variante bietet das höchste Füllvolumen und kann mit bis zu zwei DDCzero Pumpen ausgestattet werden.
Die Reservoirs kombinieren eine widerstandsfähige Acetalbasis mit einem transparenten Top aus hochwertigem Acryl. Fünf direkt in die Acetalbasis integrierte G1/4"-Anschlüsse bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Einbindung in den Wasserkreislauf. Eine digital adressierbare aRGB-Beleuchtung setzt die Kühlflüssigkeit wirkungsvoll in Szene.
Ergänzt wird die Serie durch das Core Universalhalterungsset. Dieses ermöglicht eine einfache und flexible Befestigung an Radiatoren oder Lüfterplätzen im 120-mm-Format. Je nach verfügbarem Bauraum und gewünschter Leitungsführung ist eine gerade oder um 90° gedrehte Montage möglich.
Die Core DDCzero PWM Pumpe, die passenden Flat Reservoirs und das Core Universalhalterungsset sind ab sofort im Alphacool Onlineshop vorbestellbar.
  • Kompakte, flache Bauweise – ideal für Small-Form-Factor-Systeme
  • Leistungsstarke Pumpe mit hoher Durchflussgeschwindigkeit
  • Brillante digitale aRGB-Beleuchtung bei den Reservoirs
  • Flexible Montage der Reservoirs und Pumpentops durch das Universalhalterungsset
Back
