Viel Leistung zu einem fairen Preis. Mit der Core Ocean AiO präsentiert Alphacool eine All-in-One Lösung, die dank des hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses den Einstieg in die Performance orientierte CPU Wasserkühlung ermöglicht.
Der Unterschied zu Alphacool's Eisbaer CPU AiO ist, dass die Ocean All-in One nicht erweiterbar ist. Ein Hinzufügen weiterer Komponenten wie Radiatoren, Pumpe oder Ausgleichsbehälter ist hier nicht vorgesehen. Aber auch nicht nötig! Die Auswahl der Komponenten und der Aufbau der Core Ocean AiO ermöglichen eine hohe Lebenszeit bei geringem Wartungsaufwand für die Wasserkühlung aller gängiger Mainstream Sockel von AMD und Intel. Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial ermöglicht schon jetzt die Verwendung von Alphacool's neuester All-in-One auf dem AM5 Sockel von AMD.
Features
Features
Radiator
- Material: 3003 Aluminium
- verfügbare Größen: 120mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm
Lüfter
- Alphacool Core 120mm & 140mm
- Anschluss & Steuerung: 4-Pin PWM
- Lüftergeschwindigkeit Core 120mm: 0-2500rpm/min (±10%)
- Max. Air Flow Core 120mm: 62.8CFM
- Max. statischer Druck Core 120mm: 2.13mm/H2O
- Lüftergeschwindigkeit Core 140mm: 0-2000rpm/min (±10%)
- Max. Air Flow Core 140mm: 92.3CFM
- Max. statischer Druck Core 140mm: 2.53mm/H2O
Kühler & Pumpe
- Material Kühlerboden: Kupfer
- Material Pumpengehäuse: Kunststoff (ABS+PC)
- Finnenstruktur Kühlerboden: 0,1 x 0,1mm
- Material Pumpenlager & Welle: Ceramic
- Anzahl aRGB LEDs: 12
- Geschwindigkeit: max. 3500rpm (±10%)
- Intel: LGA 115x / LGA 1200 / LGA 1700 / LGA 2066
- AMD: AM4 / AM5
