Ich habe mal noch ein bissl in eurer Dokumentation nachgelesen und ich denke es sollte doch passen, wenn nicht muss es der Dremel richten^^
Die Standfüsse haben Langlöcher mit einem Abstand (Mitte/Mitte) von 31,6mm
Der Aufsatz "Eisdecke Laing DDC Acryl Aufsatz V.2" hat einen Lochabstand von 30mm und wird mit diesen Füssen ausgeliefert.
Der Aufsatz der bei meiner Pumpe dabei ist, hat auch ein Lochabstand von 30mm.
Du willst selbst ins Acryl schneiden? Die Wahrscheinlichkeit, dass dir das Material, auch über Zeit und später, an den Stellen reißt, ist sehr sehr hoch. Als Hersteller kann ich davon nur komplett abraten. Als Privatperson aber ebenfalls wenn du keine Erfahrungen mit der Bearbeitung von Acryl hast. Das Risiko für spätere Schäden ist sehr hoch.
Da hast du Recht. Für solche "Sonderwünsche" kannst du dann aber unseren Support anschreiben per Email (info@alphacool.com) & beschreib kurz dein Anliegen (am besten diesen Beitrag verlinken). Wenn wir die Halterung da haben, gibts einige Mittel & Wege, wie du diese Halterung dann auch bekommen kannst.
