Temperaturen Ryzen 7 5800X3D
anatar183
Moin zusammen.
Ich habe seit gut einem Monat eine Alphacool Eisbaer Aurora 360 im Einsatz.
Mein System sieht wie folgt aus:
MSI B550 Gaming Plus
Ryzen 7 5800X3D
Corsair Dominator 3600MHZ RAM
XFX Merc 319 RX 6900XT
MSI A750GF Netzteil
4x Arctic P12 Lüfter (3x vorne, 1x hinten)
Corsair 5000D Gehäuse
Die AIO habe ich im Deckel verbaut.
Nun habe ich mal einen Stresstest laufen lassen (Prime 95) und bin nach einer guten halben Stunde bei 90 Grad CPU Temperatur gelandet. Lüfter habe ich testweise mal vorher im BIOS so eingestellt, dass diese auf 100 Prozent laufen. Die Pumpe läuft dauerhaft auf 100 Prozent (so im BIOS eingestellt).
Im Idle Betrieb bewege ich mich bei 45-50 Grad. Unter 'etwas Last' (15% CPU Last bei COD MW2, GPU unter Vollast) bin ich bei rund 70 Grad. Unter Volldampf gelange ich dann an die 90 Grad. Die CPU taktet bei 90 Grad mit 4,4-4,6 GHz.
Als WLP habe ich die mitgelieferte AIO verwendet. Der Schutzfilm wurde vor der Montage entfernt.
Frage deshalb: Sind diese Temperaturen normal? Liegt das evtl. an der CPU selbst, dass diese per se ein Hitzkopf ist?
Vielen Dank vorab schonmal.
PS: Ignoriert bitte den Schmutz im PC. Bin noch nicht dazu gekommen diesen zu putzen. ^^ Die Lüfter sind aber
Moin,
der 5800x3D ist ein Hitzkopf und bei Vollast auf allen Kernen genauso unmöglich vernünftig zu kühlen wie die aktuelle 7XXXX Generation. Beispiel: https://www.thefpsreview.com/2022/05/19/amd-ryzen-7-5800x3d-vs-amd-ryzen-7-5800x-a-cache-value/9/
Die nutzen in dem Test auch eine 360mm AIO von NZXT auf einem offenen System. Bei dieser CPU und bei den neuen AMD CPUs würde ich weniger nach den Temperaturen schauen, mehr welche Taktraten du unter Vollast dauerhaft halten kannst. Das ist mittlerweile eher die Benchmark als die tatsächlichen Temperaturen. Bei Intel mit der 12 und 13er Reihe sieht es mittlerweile ähnlich aus wenn man diese z.B. mit Cinebench im Loop voll belastet.
Zu viel Wärme auf zu wenig Fläche. Schlechte und dicke Heatspreader sind mittlerweile das eigentliche Problem.
anatar183
Moin,
Moin Eddy,
danke dir für die Antwort. Die Kollegen aus dem Support haben mir das Gleiche gesagt.
Lag vielleicht daran, dass ich nun schon zwei mal mit den MSI WaKüs Montagsgeräte erwischt habe und ich bei der Eisbär wieder ein defektes Gerät erwischt hätte. Vielleicht bin ich da einfach zu empfindlich😄.
Spaß beiseite. AMD hat hierzu auch ein „Statement“ veröffentlicht (betrifft zwar die Ryzen 7000er, aber wird bei dem X3D bestimmt ähnlich sein): https://www.facebook.com/6106706256...Sz6iJ7aSYgLdrn7vZPCiHvKatMtjMS5SWzVAKiyShH6l/
Für den, den es interessiert.
