Ich habe meine Eiswolf AIO von meiner RX 6900 XT zu einer Custom-Wasserkühlung umgebaut, weil ich so begeistert war von der Leistung und vor allem von der Lautstärke. Diese Pumpe war wirklich nicht hörbar. Insgesamt habe ich jetzt 1x 360x30mm Radiator, 1x 240x30mm Radiator, 1x Eisblock XPX, 1x Eisblock Aurora GPX und eine Eisstation mit der Laing DDC 310 mit 13/10 Schläuchen im Loop. Einziger großer Kritikpunkt ist die Laing DDC 310. Die Pumpe wurde als sehr leise beschrieben, aber sie hat meiner Meinung nach ein sehr störendes hochfrequentes Betriebsgeräusch. Ich wollte den PC eigentlich nahezu lautlos betreiben. Die Eisstation habe ich auf eine Platte verschraubt und diese Platte ist auf 4 Gummipuffer mit dem Gehäuse verbunden, also entkoppelt ist das Ding. Jetzt habe ich die Frage, wie ich den PC am besten silent bekomme:
1. Lösung: Pumpe tauschen gegen Laing DDC 3.2 PWM: Aber ist diese sehr viel leiser, wenn ich sie herunterregle? Und wie weit kann ich sie bei diesem loop herunterregeln? Das wäre für mich die einfachste und liebste Lösung.
2. Lösung: Eisbecher + D5 Pumpe die ich auch herunterregeln kann. Diese würde ich dann vor dem Radiator montieren. Kann man diese Pumpe leise betreiben?
3. Lösung: 2 DC-LT 2 Pumpen in Serie bzw. jeweils zwischen den Radiatoren einbauen. eine davon hab ich ja schon zuhause von der AIO und leistungsmäßig sollten die doch ausreichen. Und von denen weiß ich zumindest, dass sie sehr leise sind. Dazu müsste ich dann nur einen Eisbecher Lite, 2 Acryl-Aufsätze, Fittinge und eine weitere Pumpe kaufen
Ich will die Pumpe mit minimaler Drehzahl (bzw. maximaler kaum hörbarer Drehzahl) betreiben, da ich denke dass der Durchfluss eh nicht so wichtig ist, wie die Radiatorfläche. Da ich ohnehin 99% nur die GPU kühlen möchte und diese eh auf ca. 180 Watt begrenzt ist möchte ich wissen, welche dieser 3 Lösungen ist die Beste für einen möglichst lautlosen PC.
