Alphacool Eisbaer 420 CPU Pumpe läuft ständig trocken
Jakobl1991
Moin ich hab vor circa 2 Monaten erst mein System komplett nachgefüllt und jetzt ist die Pumpe schon wieder nur halb gefüllt.
Fotos anbei:
Was wäre hier die beste Lösung?
Ich könnte mir vorstellen eine separate Pumpe mit Ausgleichsbehälter dafür zu installieren damit sollte die Pumpe dann keine Luft mehr bekommen.
Oder günstig. Ich erweitere an der Entlüftungsschraube ein IA Winkel und eine Verlängerung nach oben wo ich dann eine kleine Wassersäule auffüllen kann.
Ist meine Pumpe schon hinüber wenn das ganze so trocken ist? Meine Temperaturen passen noch alle soweit.
Oder gibt es ne Möglichkeit an den Schläuchen eine Befüllung nachträglich zwischen zu bauen?
Oder ich baue ein T-Stück zwischen Pumpe und dem oberen Schlauchanschluss dazwischen, mit der schon genannten Wassersäule.
Das Problem wird eher daran liegen, dass nach deinem Befüllen einfach noch Luft im Radiator war und diese jetzt im AGB gelandet ist. So viel Flüssigkeit verschwindet nicht nach zwei Monaten einfach so. Ausbauen und dann nochmal befüllen. Man kann auch die Bodenplatte abschrauben und darüber befüllen.
Gut tut das der Pumpe definitiv nicht. Die dürfte aktuell nur zu 2/3 im Wasser liegen. Kaputt geht die aber nicht so schnell, so lange die Achse Wasser bekommt und das ist hier noch der Fall. Mit T-Stücken oder sonstigen Umbauten würde ich nicht anfangen. Bisher hat es noch jeder Kunde geschafft, die Eisbaer wieder zu befüllen.
Wie hast du sie denn befüllt? Im System? Ausgebaut? Danach eine weile laufen gelassen und weiter befüllt?
