Morgen,
die Pumpe auf DC und dann bitte voll laufen lassen. PWM kannst du auch einstellen, dann wird die Pumpe so oder so nicht geregelt da die Pumpe kein PWM kann und bei PWM immer 12V anliegen. Eine Regelung würde ich bei der Eiswolf 2 nicht einstellen. Das sollte von der Lautstärke keinen Unterschied machen da die Lüfter lauter sind, selbst auf nur 1000rpm.
Die Temperaturen sind nicht normal. In der Regel liegen die Temps unter Vollast auf der GPU bei ~60°C. Oder sind das deine Hotsport Temperaturen? Dann wäre das normal. Mit was liest du die Temperaturen aus?
