Hey,
habe das bereits hinter mir.
Optisch würden die Aurora Eisbären am besten passen. Die nicht Aurora LT haben noch die einfachen Schläuche mit Federn als Knickschutz während die Auroras und deine Eiswolf 2 die 12,7er tpv Schläuche haben.
Verwenden kannst du allerdings alle! Sowohl die einfachen AIOs als auch die neuen Aurora lassen sich alle wunderbar miteinander verbinden.
Wegen der Größe:
Quelle: Hardware-Helden.de
Wenn du den Eiswolf Radiator in die Front baust, kannst du oben noch einen 240er bzw 280er Radiator verbauen. Demnach kannst du eine Eisbär der größe 240 oder 280 nehmen.
Angaben ohne Gewähr, bin weder alphacool noch bequiet Mitarbeiter
vielleicht kann @Eddy oder @Luckystricker das noch bestätigen falls es richtig ist.
Edit: Pads musst du nicht tauschen. Solltest du es doch wollen, Greif am besten zu den Eisschicht Produkten mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Musst du aber zuschneiden. Billige Pads anderer Hersteller taugen einfach nichts. Vertrau mir
hab schon 4 Hersteller durch und mit Alphacool endlich zufrieden.
Wegen der Größe:
Radiatoren | Größe | Tiefe |
Front | bis 280/360 mm | bis 55 mm |
Deckel | bis 240 mm (280 je nach MB) | bis 55mm |
Heck | bis 140 mm |
