Mein System
Also unserer Erfahrung nach fällt die Kühlleistung progressiv und extrem bei unter 25L/h Stunde ab. Das ist aber auch stark abhängig von der Wärme die man abführen muss. Bei Systemen mit extrem viel Wärme sollten es schon mindestens 30-40L/h sein. Darüber steigt die Kühlleistung pro 10L/h nur noch marginal an.
Youngtimer
Member
Danke für die schnelle Antwort. Da ich meinen Durchfluss anhand des Eisbecher optisch sehen kann, rätsle ich gerade wieviel L/h meine Alphacool Laing DDC310 wohl gerade macht. :unsure:
50% - 1300rpm
60% - 1800rpm
100% - 3200rpm
Viele Grüße
Youngtimer
Metropolis34
Uhm das ist eine sehr gute frage :unsure: wir selbst haben die Pumpen-Förderhöhe getestet aber nicht den Durchfluss. Ich werde meine Kollegen informieren und die Pumpe mal nach Durchfluss testen. Ich denke bis ende dieser Woche sollten wir die Ergebnisse haben.
PS: Die Effekte bei 1300 bzw. 1800 RPM gefallen mir am besten :)
Youngtimer
Member
Danke, das wäre sehr nett. Mir reich auch eine grobe Einschätzung. Aktuell läuft sie bei 1800rpm und ich bin sehr zufrieden.
Meine Pumpe macht aktuell bei:
50% ca 1550 rpm
60% ca 1750rpm
70% ca. 2050rpm
100% ca. 3200rpm
bei einem 280 er Radiator und nur CPU Kühler
So jetzt gibt es bei mir auch ein Update:
Verbaut wurde ein 360 im Deckel, ein GPU Wasserblock, Vertical Mount von Fractal Design, Tygon Norprene Schlauch, eine Quadro Lüftersteuerung und noch ein paar Kleinigkeiten die gar nicht so auffallen.
Dichtigkeitsprüfung:
Hier das Ergebnis:
Gesleevte Kabel würden auch noch besser aussehen, nur weiß ich noch nicht welche Farbe.
Youngtimer
Member
Ist klasse geworden! Die Grafikkarte kommt jetzt richtig schön zur Geltung. Ich denke du bist auch zufrieden ;)
Nur ein kleines Detail, den hinteren Gehäuselüfter würde ich 1cm nach unten setzen.
Bin ich blind, oder wo geht der Schlauch von der Grafikkarte hin der wieder rauskommt? Hinter der Grafikkarte runter zum Drainport am TEE Stück?
Youngtimer
Member
Ich habe so 37°C bei längeren Spielen. Aktuell z.B. "Wolcen" das die Grafikkarte gut auslastet. Lüfterdrehzahlen sind noch sehr moderat. CPU und GPU bleiben trotzdem unter 50°C.
Bei welcher Raumtemperatur? Meine Graka war gestern auf max. 57°. Die CPU hat Spikes bis 68°. Aber es soll momentan nur Ryzen Master in der Lage sein die Temperaturen richtig auszulesen.
