Das Rätsel ist wahrscheinlich gelöst.
Ich habe gerade das System auf die neue CPU vorbereitet.
Als ich also den Kühler und die Backplate runter hatte, ist mir aufgefallen, dass die Rückseite der CPU-Halterung (dieser Metallrahmen auf dem Mainboard) leicht gewölbt/verbogen zu sein scheint.
Also CPU ausgebaut, Halterung ausgebaut.
Das Mainboard ist im Bereich des Sockels eindeutig gewölbt. Als hätte ein zu großer Anpressdruck den Sockel von vorne gedrückt und das Mainboard in diesem Bereich nach hinten raus gedrückt. Mit einem halben Geodreieck geprüft.
Es sind gut 1,5mm Luft oben und unten, also eine deutliche Delle im Mainboard.
Die CPU geprüft. Diese ist im Bereich der Ecken leicht gebogen. Also die Ecken stehen nach oben, wohingegen die Mitte leicht nach unten zu stehen scheint.
Nun die Frage. Wie kann das passieren, wenn ich die original Backplate, Schrauben, etc. von Alphacool verwendet habe?
Es wurde auch immer zuerst handfeste und danach schrittweise, über Kreuz festgezogen.
Nachtrag: Ja, ich habe auch auf die Aussparung für die oberen Schrauben geachtet.
Das Problem trat erst mit dem neuen XPX, mit verstärkter Backplate auf.
Danach waren die Temperaturen nicht mehr unter Kontrolle zu bringen.
