9800x3d+5070ti - Kauf- und Auslegungsberatung erste Wakü
Ja, das sollen die Knicke sein. GPU und SSD ist unsicher...aber man wird sehen.
Also wenn ein Endkunde mal nix zu jammern hat ... dann kannste den Laden doch gleich dicht machen :p Und überhaupt: ist das nicht wie bei Autos? Hubraum ist nur durch mehr Hubraum zu ersetzen?!
(((nicht ernst gemeint natürlich. es gibt bestimmt auch nen Punkt wo zu viel Durchfluß nicht mehr sinnvoll wäre mit Blick auf Stabilität der Leitungen bzw. bereits die Wärmeabgabe vielleicht auch. Also zumindest bei Heizkreisläufen ist das so. Da gibt es ne optimale Spreizung quasi)))
PS Jugendsünden ;)
Ich bevorzuge Elektroautos. Damit kann man so schön die ganzen Benziner Prollos stehen lassen. Die nerven nur auf der Autobahn, wenn sie nach einem LKW Überholvorgang dann nicht vom Fleck kommen mit ihren AMGs, M irgendwas und Porsches ect... ;) Bis die wieder in Fahrt kommen, ist man schon lange weg und bremst auf den nächsten LKW auf :LOL:
Durchfluss ist schon wichtig, aber ob du am Ende 100L/h oder 200L/h hast, macht in Sachen Temperatur kaum einen Unterschied. Das ist alles ein bisschen überzogen, was hier manche von sich geben. Und zwei oder auch 4 Schnellverschlüsse, die deinen Durchfluss so weit bremsen, dass es wirklich relevant wird, ist eher ein Zeichen dass der Kreislauf ein ganz anderes Problem hat :LOL:
Elektro ist wirklich total anders im Fahrgefühl. Ich nutze es, um Kosten zu sparen und nicht unnötig Benzin zu verbrennen. Die Sonne knallt ja eh rein...
Bereits aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nehme ich daher keinen Benziner mehr - obgleich ich noch einen zur Verfügung hätte.
Das gilt aber so natürlich nur, wenn man auch den Sprit selber generieren kann. Müßt ich an öffentliche "Tanksäulen" - oh Mann, nee danke :p
Die Technik ist aber erkennbar die Zukunft - zumindest ggü. dem Verbrenner.
Ich lasse immer durch, was schneller ist. Ich haße diese typisch deutsche Manier, den anderen zu schulmeistern.
Wenn Du schneller bist, dann mach ich Platz ;)
Ach, schnell zu fahren ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich mag nur die Beschleunigung sehr. Oder eben dieses Klientel, dass gerne bestimmte Autos fährt, ein bisschen zu ärgern. Die Gesichter sind immer spaßig. Aber bei schönem Wetter ist mir mein MTB viel lieber für fast alle Strecken. :cool:
Morgen. Ich bin jetzt weiter ;)
Ich habe bereits gespült mit dest. Wasser. Extra Pumpe benutzt, um die VPP nicht mit einbinden zu müssen. Ich gehe davon aus, daß die nicht vorher gespült werden muß.
Hab mal Bilder dazu angehangen.
Habe noch Fragen:
1. Welchen Sensor soll ich nehmen, um die Fans zu steuern? Aktuell nehme ich bei Luftkühlung den M.2 Sensor - weil da die Graka direkt Wärme macht in Umgebung. Aber hier gibt es ja nicht wirklich direkte Wärme durch Abluft auf die Umgebung. CPU scheint mir zu grob.
Sollte man da wirklich in nen Temp Sensor mit Steuerung der Fans investieren? Ist das notwendig? Grds. würde das MB bei Ausfall ja auch melden - nur leider nicht direkt wenn die Temperaturen im Wasser eskalieren ;)
Erledigt. Ich habe Sensoren CPU, SYS, MOS und CHIPSET direkt im Bios zur Verfügung. Ich müßte jetzt versuchen, einen davon derart abzugleichen, daß die fans die wichtigen Komponenten und das Wasser insgesamt im Zaum halten je nach Last. Wäre Trial and Error und evtl. nicht so paßgenau. Ich nehme nen Quadro dafür.
2. Ich habe ja die neuen Quickconnects. Die soll man nicht ohne Wasser betätigen. Wie fülle ich dann? Bis zu den Quickconnects, dann connecten, dann weiter? Oder einfach die Quickconnects reinschieben "auf Luft" und dann normal befüllen? Gehts da nur ums Ausklinken oder auch bereits das Einklinken unter Luft?
Geplant ist Einbau von 2xQuickconnect unten - wie gesagt zum Umkehren des Kreislaufs mit Filter dazwischen bei Spülvorgängen etc. Oder halt simpel zum Entleeren per Extra-Schlauch. Mache ich Bild von sobald eingebaut...wollte vorher die Frage zu den Quickconnects loswerden ;)
Das Problem ist beim Ein- und Ausstecken vorhanden. Das finde ich murksig mit Blick auf die Erstbefüllung. Ich habs so gemacht, daß ich in das RES gefüllt habe und dann erst den ersten QDC verbunden. Ich weiß allerdings nicht, ob da das Wasser durch die Pumpe hingelaufen ist überhaupt. Pumpe habe ich für 10cm nicht gecycelt. Als ich dann cycelte kam allerdings trotz offenem 1. QDC bei OUT nix bei der GPU hinten an - insofern konnte ich nicht warten mit dem 2. QDC am IN bis das Wasser da ist. Auch iwie murksig.
Allerdings ging es sofort alles problemlos nachdem auch der 2. QDC nahe IN eingesteckt war - die Leitung also voll offen. Anscheinend konnte die Pumpe so den Kreislauf nicht richtig betreiben - warum auch immer, denn eigentlich müßte sie doch bis zur "Sperre" anpumpen...na ja, ka :p
3. Bissl OT: ich habe mal die GPU-Umbau-Bilder von hinten angehangen. Da sieht man, daß im Reference Kit kein Pad für hinten Mitte dabei war. Im Original-Layout meiner GPU war eines zwischen Backplate und PCB. Ich habe es mal mit eingebaut, schadet net. Ich wollts nur anmerken, falls Ihr da noch was ändern wollt. Obs für die Kühlung wirklich notwendig ist ka - aber solange es nicht Beulen macht besser dranhaben imo.
4. Zu der Pumpe nochmal: wenn ich den PC kippe, dann läuft sie. Wenn ich aber richtig "rüttele" dann stoppt sie ganz selten kurz und setzt dann wieder ein. Ich vermute, daß das daran liegt, daß sie das Rütteln wahrnimmt und sich aus Sicherheitsgründen stoppt? Oder hatte es evtl. damit zu tun, daß ich das Mainboard nicht unter Strom hatte (RPM Verbindung). Oder evtl. am Netzteil dahinter? Das sah allerdings stabil aus im Volt-Display.
Sie läuft seitdem im normalen ON ganz problemlos. Ist das normal?
5. Ist es schlimm wenn ich ein wenig dest. Wasser noch drinnen habe beim Befüllen mit TEC-2? 100% rauskriegen ist sehr aufwändig ;)
--> war übrigens hier und da doch etwas fummelig. Ich glaube, daß man das auch nicht ganz verhindern kann - egal welche Reihenfolge. Irgendwas ist immer eng. Hauptsache man verbaut sich nicht richtig den Weg und muß dann 50% gefühlt wieder ausbauen ROFL.
--> Na ja, habs soweit gepackt. Ist dicht lt. Taschentücher bis jetzt. Und laut Luftdrucktest bei 0.6 Bar. Das war aber wahrscheinlich auch net nötig. So viel packt die Pumpe net
--> Endbilder dann nochmal am Ende für etwaige Leute, die stöbern wollen oder so.
--> Die QDC machen übrigens echt nen guten Eindruck. Sind aber auch wuchtig. Hoffe. daß sie mir mein erstes Einstecken so nicht übel nehmen. Wie soll man das auch sonst lösen?
Back
