Eiswolf 2 RX 6900 Radiator durch einen dickeren ersetzen
Wenn ich die Pumpe auf DC anstatt PWM stelle läuft sie egal welche manuelle Kurve ich einstelle auf 4500RPM.
Wenn ich es auf PWM stelle läuft sie immer egal was ich im Bios einstelle auf 2100 im Idle.
Sie soll aber doch durchgängig 3300RPM fahren oder?
Eiswolf und Eisbär laufen auf WPump und Aio genau. Die stehen beide auf PWM und sind auf Maximum gestellt. Die Kurven kann ich auch bewegen ja.
DC ist ja Steuerung über die Volt.
PWM gibt das Tachosignal an.
Kannst du ein Bild machen wie du sie von den Schläuchen angeschlossen hast?
Meine Einstellung im BIOS ist von der Pumpe auf Water Pump, PWM auf 100% gerade Linie.
Dann müsstest du Chassis Fan theoretisch auch auf Manuell mit PWM und 100% einstellen.
Wen du mit etwas hinkommst, stelle mal die Pumpe auf Stufe 5. Was kommt dann raus?
Normal ja, da die Stufeneinstellung an der Pumpe wie ein Tempomat vom Auto funktioniert (schön ausgesprochen).
PWM und auf 100% eine Linie ist eingestellt. Gibt mir nur 2100 heraus. Ich stelle an der Pumpe mal eine andere Zahl ein.
Ja das geht, also die Pumpe umstellen.
Wen du auf das Diagramm Klickst, dann kannst du die Kurve manuell einstellen.
Eventuell liegt es daran das die Kurve aktuell bei 0% ist.
Ja das weiß ich ja. Ich meinte an der Pumpe direkt. ? kannst du mir mal bitte ein Bild schicken von deiner Stufen Einstellung unten an der Pumpe?
Natürlich, ist etwas schwer aber nicht unmöglich.?
Jetzt hast du mich aber erwischt.? Ich hatte sie nur auf Stufe 4, deswegen waren bei mir bei 100% nur 3800-3900U/min. Hab sie jetzt wieder auf 5 eingestellt und komme somit auch auf 4500U/min.?
Auf deinem ersten Bild zeigt es doch genau auf Stufe 5 oder?
Wo ist denn jetzt bei dem Schlitz die Stelle ?
Ist es denn schlimm wenn die Pumpe dauerhaft auf 4500 RPM läuft? Die Eiswolf und Eisbär werden ja nicht beschleunigt wie vermutet …
Richtig, ich habe sie jetzt auch auf Stufe 5 hoch gedreht. Ich hatte sie aus irgendeinem Grund auf Stufe 4 gehabt. Deswegen war bei mir bei einem anderen Beitrag beim Bild trotz 100% Einstellung in AI Suite nur 3800 U/min. Jetzt auf 5 kommt bei mir auch 4500U/min wieder an.?
Auf Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, dann hat man die 5.
Das sollte auch kein Problem darstellen, ist aber komisch wen dadurch die Eisbaer und Eiswolf langsamer werden.
Nicht das IN und OUT am Eisbecher mit der VPP vertauscht sind und diese jetzt gegen die anderen zwei pumpt und dadurch ausbremst.
Kannst du daher Bilder machen von der aktuellen verschlauchung?
Die Leitung die vom unteren Radiator geht zuerst in den IN vom Eisbecher oder? (oberer Anschluss vom AGB) Und der untere Anschluss davon geht zum Radiator hinten und von dort zur Eiswolf IN, richtig?
Dann schaut es richtig aus.
Die Pumpe steht genau so wie bei dir auf 5 so steht sie bei mir auf 3
Okay, vielleicht nur der "Einstellknopf" der Pumpe falsch aufgesteckt. Wen sie nicht weiter nach rechts zu drehen ist und ihre 4500U/min schafft. Dann passt es ja.
Mfg
Back
