Hey
@Chris.78
Du hast doch in der einen Liste den Eisbecher mit der VPP755 drin. Der Eisbecher ist ja der AGB zum befüllen und als Ausgleich für das Wasser.
Man kann die Pumpe regeln, ja. Aber die ersten Sekunden läuft sie mit der vollen Drehzahl. Da bringt einen das drosseln nichts.
Deinen Kreislauf kannst du schon über den AGB befüllen. Du musst das Netzteil dann mit einem Überbrücker Stecker ein und ausschalten. Man muss nur früher (bevor der AGB leer ist) ausschalten, da die Pumpe ja nachläuft. Idealerweise wen man schön zum AGB hinkommt, kann man während die Pumpe läuft schon direkt das Wasser über den Deckel reinschütten. Dann muss man nicht so oft ein und aus schalten.
So mach ich es bei mir. AGB fast ganz voll, Netzteil mittels Überbrücker einschalten und sowie der AGB halb leer ist, Schütte ich mit einem kleinen Trichter das Wasser in den AGB nach. Wen dann kaum noch Luft in den AGB mit reinkommt, machen ich ihn voll und lass noch ein paar Minuten laufen.
Dann schalte ich es aus, und lass das System eine Zeit aus, das sich die feinen blasen absetzten können. Beim nächsten anschalten kommt immer noch gut Luft mit raus.
Den egal wie voll du den kompletten Kreislauf am Anfang befüllst, etwas Luft versteckt sich dann immer noch.
Da glaube ich jetzt, dass du mit deiner Variante dir mehr Kopfschmerzen bereitest als nötig.
Mfg Marcel
